- Стаж 14 лет
О припое, флюсах и приспособах для пайки выводов ламп продолжаем здесь: Паять - это просто.
- Стаж 14 лет
Размеры лампы FT-L6070: d=6,0 мм, L=70 мм, e=45 мм, максимальная энергия разряда до 100 Дж. О такой лампе сообщал уже Strannik: http://impulsite.ru/viewtopic.php?p=1669#p1669
И коллега d324co снял несколько диаграмм.
Энергия разряда: 100 Дж
Номинальное напряжение: 270...370 В
Напряжение поджига: 4 кВ
Диаметр трубки: 6,0 (±0,3) мм
Длина трубки: 96 (±1,5) мм
Частота импульсов: 1 импульс в минуту
Срок службы: 10000 импульсов
Линейная лампа FT-L8090 из вспышки фотокамеры наблюдения за дорожным движением (Traffic Camera Strobe)
Размеры по стеклу: L=90 mm, d=7,5...8 mm, e=65 mm. Предположительно энергия разряда до 100 Дж. Во вспышке работает с конденсатором 2000 мкФ при напряжении 300...330В.
Лампа FT-6096 (FT-L6096), Lxdxe=96 x 6.0 x 73 мм с номинальной энергией разряда 100 Дж и рабочим диапазоном напряжений 270...370 вольт. Спецификация: http://impulsite.ru/viewtopic.php?p=29619#p29619d324co писал(а): Потестил FT-L6070. Лампа действительно неполярная, от перемены полярности ни ток ни напряжение не изменяется. Без дросселя кривая тока в момент зажигания имеет очень сильный выброс.
Верхняя кривая - напряжение на лампе 50 В/дел
Нижняя кривая - ток лампы 166 А/дел
Развертка 50 мкс/дел
В момент поджига ток достиг 800 А. Через 100 мкс напряжение на лампе было 200 В, ток 266 А, значит сопротивление лампы FT-L6070 0.75 Ом.
Если в цепь лампы включить дроссель от Поляроида, кривая тока станет более гладкой.
Верхняя кривая - напряжение на лампе, 50 В/дел, нижняя - ток лампы, 166 А/дел.
- Стаж 14 лет
Линейная лампа из вспышки фотокамеры наблюдения за дорожным движением (Traffic Camera Strobe).
Добавлено модератором: фото перенесено сюда: viewtopic.php?p=23303#p23303
- Стаж 13 лет 9 месяцев
Цена 5 юаней, это около 80 центов
_https://world.taobao.com/item/35367441919.htm
- Стаж 10 лет
Просмотрел тут фотки оригиналов потресканных и кто что достал взамен. С ободком на поджиге и длинными проволочными выводами не надо брать. Были такие работают только в мануальных вспышках. SB-800 и 100 пыхов не сделала, как начались пропуски и скоро вообще отказ. Что-то не может предпых сделать, потому не последовал и основной. В мануале - порядок. Вынул - как новая и трудится дальше в мануалке. Отличие, которое заметил на лампах по фоткам, из того что предлагается, это размер анода. Где он тонкий, а где толстый и вывод короткий и с буртиком. Причём на вынутых лампах первый раз из вспышек 800 тоже самое, где такой, где такой. Надо заморачиваться по поводу этого электрода или брать, что есть и почаще менять их. Попросил у одного продавца фотку поновее и крупнее. Выводы какие-то кривенькие и SB-800 ( покороче). Больно электрод тонюсенький по сравнению как в SB-900 рядом.
- Стаж 10 лет
Оказывается и на Алиекспрессе тоже хватает продавцов с лампами. Фоток много но и как всегда все набранные не понятно откуда и не соответствуют с тем что пришлют. Не хотят ни за что отфоткать и прислать свежее фото чтоб понять что пришлют, как выглядит анод и каков проводок поджига да и чтоб поругать потом если не пришлют то что на присланной фотке. Один до упора дурака валял присылая разную мелкую ерунду висящие и у других в объявлениях. В конце концов прислал фотку. Анод вроде толстенький в трубке но вывод длинненький. Не короткий с буртиком у основания трубки. И поджиг странно сильно к краю трубки намотан. Или катод внутри очень короткий или не знаю почему ещё. Но ооочень близко к краю намотан. Потому видимо не хотят фоткать потому что продают ерунду всякую. Трудно понять китайскую логику - почему лоты с разным количеством ламп, а фотки все разные и собранные по всему инету.
В сети
- Стаж 14 лет
Оценка размеров импульсной лампы по картинке.
Дальше всё просто: выравниваем картинку по горизонтали, делаем прямоугольное выделение лампы и смотрим размеры в пикселах - отношение высоты к ширине прямоугольника. Теперь, исходя из известной длины и отношения высоты к ширине, можно посчитать диаметр трубки. В данном примере диаметр равен
d=(H/W)L, т.е. (48/489)*41= 4 мм с точностью +/-0,1 мм.
Кроме того, этот способ ещё показывает, действительно ли у продавца есть товар и насколько товар соответствует описанию.
В подобных ситуациях прошу отсканировать лампу на планшетном сканере или сфотографировать перпендикулярно оси лампы вместе с линейкой достаточно крупно. Вот на примере фотографии, которую прислал коллега ituner:siepoy писал(а):Продавец не может точно измерить диаметр.
- Стаж 10 лет
_https://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-5pcs-new-and-original-for-niko-SB-800-SB800-Flash-Tube-Xenon-lamp-Flashtube/32767248078.html?spm=2114.13010608.0.0.TfqV9g
_https://ru.aliexpress.com/store/product/Free-shipping-5pcs-new-for-niko-SB-900-SB900-SB-910-SB910-Flash-Tube-Xenon-lamp/520766_32763216346.html?spm=2114.12010615.0.0.eRENRB
- Стаж 8 лет 8 месяцев
- Стаж 14 лет
Re: Лампы Yongnuo (линейного типа)
Лампа из Yongnuo YN-467 (Canon), Lxdxe=40x3,2x29 мм
1600 1400 мкФ конденсатора вспышки, поэтому требуются дополнительные сведения по лампам YN600EX-RT
Лампа Yongnuo YN660.
Как сообщил коллега protel: размеры лампы, измеренной с помощью микрометра, Lxdxe равны 42х4,0х26 мм. Лампа SB-800 выглядит очень похоже, но имеет диаметр 3,5 мм. Электроды в лампе YN660 толще.
Подобная лампа упоминается в сообщении: viewtopic.php?p=819#p819 применяется в Canon 600ex-RT и viewtopic.php?p=17786#p17786 применяется в Pixel X800C.
Лампа Yongnuo YN685.
Лампа Yongnuo YN560. Может работать без вольтодобавки, при напряжениях 330 В и менее.
Лампа Yongnuo YN600EX-RT. Диаметр трубки, указанный mfyou, маловат для
Лампа YN600EX-RT II. Коллега vth сообщил размеры лампы и ёмкость конденсатора:
vth писал(а):Приветствую. Данные лампы YN600EX-RT II: Диаметр:4 мм, длина по стеклу 44 мм, между электродами 30 мм (грубо), конденсатор 1400 мкФ.
- Стаж 14 лет
Сегодня коллега vth сообщил размеры лампы и ёмкость конденсатора Yongnuo YN600EX-RT II:
На зуме 105 мм ВЧ по прежнему 58 м. И чтение руководств к вспышкам, показало, что это верно как для Yongnuo, так и для Canon.
И я нашел свою ошибку: я думал, что бОльшее ведущее число по сравнению с предыдущими вспышками получено за счёт увеличенной ёмкости конденсатора (предположил 1600 мкФ). Но оказалось, что ВЧ=60 м - это на зуме 200 мм.vth писал(а):Приветствую. Данные лампы YN600EX-RT II: Диаметр:4 мм, длина по стеклу 44 мм, между электродами 30 мм (грубо), конденсатор 1400 мкФ.
- Стаж 7 лет 5 месяцев
Добрый день. Подскажите какая лампа подойдет для YN-500EX?
- Стаж 7 лет 10 месяцев
Лампы без рефлектора у него не оригинальные, отсылает одинаковые на 5 видов спышек.photoza5min.ru писал(а): ↑24 окт 2015, 23:36На кенон продавец rongyuanxie шлет оригиналы. Брал транзистор RJP4301 и защитное стекло, и лампу в сборе с рефлектором - все в оригинальных коробках с названием из даташита кенона. Транзистор идентичен по тому, что выпаял из 580ех2, и по цвету и по шероховатости и по маркировке!
_http://www.ebay.com/itm/361034284299?_trksid=p ... EBIDX%3AIT ссылка на продавца.
Взял лампу на замену, получилась тоньше 3,2 вместо 3,5 мм - НО она и не идет по даташиту, как замена. Походу, он шлет всем лампу одну.
Оригинал 580ЕХ2 в картинках приведен ниже.
продавец: cindy089809 товар _http://www.ebay.com/itm/251609049029?_trksid=p ... EBIDX%3AIT
Вернул деньги, хотя я не просил.
Продавец: 8090team товар _http://www.ebay.com/itm/181192549741?_trksid=p ... EBIDX%3AIT
На его лампе аналог продавца cindy089809 начали гореть транзисторы с первого пыха (viewtopic.php?f=10&t=512&start=475#p18529). Вероятно, я перегрел сильно лампу (алюминиевый? (Al) рефлектор тоже потемнел). Перепаял лампу от продавца rongyuanxie - стало все в норму.
Лампа из Canon 580EX 2, между электродами - 27 мм, длина стекла - 42 мм, габарит внешний - 47,4 мм, диаметр 3,5 мм:
То, что прислал Китай, диаметр внешний стекла 4 мм вместо 3,5 мм, стекло короче на 1 мм:
https://www.ebay.com/itm/Flash-Tube-Xen ... ect=mobile
- Стаж 14 лет
На форуме пентаксистов хорошее сообщение про изношенную лампу вспышки Sigma EF-530 DG Super и симптомы её износа. http://www.penta-club.ru/forum/topic/13 ... p__2218417
Накамерная вспышка срабатывает с пропусками импульсов
Перебои (пропуски) в работе вспышки Sigma EF-500
Вспышка постоянно светит в полную силу, но снимки тёмные
Дополнительно:Gribkov писал(а): Вот вам пример умершей лампы. Попалась мне еще одна Sigma EF-530 DG Super. После небольшого тестового отстрела стала пропускать вспышки, очень нестабильная мощность - вскрыл - точно, лампа. Продавец сделал скидку и я заказал лампочку из Китая, позиционировалась она для YN, по размерам аккурат мне подошла, пока помучать сильно не успел, но работает корректно. Ну а фото старой - вот:
Думаю столько просто не живут. Сама вспышка причем довольно прилично выглядит, на твердую четверку.
- Стаж 14 лет
Добрый день, коллеги.
А не подскажете размеры родной лампы вспышки Canon Speedlite 430EX III RT ?
- Стаж 14 лет
Привет!
Вопрос теоретический? Почему нельзя выложить фото лампы на фоне с линейкой?
И логично было бы предположить, что лампа такая же, как в предшественнице: viewtopic.php?p=819#p819 . Ведущее число такое же, значит, и конденсатор тот же самый.
- Стаж 14 лет
От предшественницы похоже там одно название осталось.
IGBT прямо на рефлектор лампы прилеплен, сзади рефлектора плата с кучей элементов, и размерами эта вспышка заметно меньше второй версии.
Пришла уже с какой-то не оригинальной сгоревшей лампой, похоже что лепили то, что было, а не то, что надо. Судя по размеру рефлектора, эта лампа габаритами должна быть ближе к Nikon SB-600, но это мое субъективное предположение.
- Стаж 14 лет
Nikon SB-600 - это конденсатор 1000 мкФ, и потому там допустима лампа с диаметром 3,2 мм. И ведущее число (ВЧ) там значительно меньше.
Чтобы не сомневаться, измерьте ёмкость конденсатора (в предыдущей было 1150 мкФ) и поставьте лампу "для Nikon SB-800" (Lxdxe=41,5х3,5х27,5 мм). Это будет вполне уместно. И на фото сборки рефлектора https://impulsite.ru/ctlg/canon/430ex3- ... sembly.jpg видна лампа с толстым анодом.
Прошу добавить в тему Canon 430EX III-RT свежих фотографий печатных плат. Самим же пригодится, когда горелая придет или с сорванными с платы деталями.
- Стаж 14 лет
Фото не добавлю, единственное, что сфотографировал телефоном, уже добавил.
У меня не было в наличии такой лампы, клиенту надо было очень срочно, не захотел ждать, забрал, умчался куда-то в неизвестном направлении. )
- Стаж 14 лет
Ну, не беда. Изучив те фото, которые нашлись в сети, теперь с уверенностью могу рекомендовать на замену лампу: https://impulsite.ru/ctlg/parts/tube/li ... 00lamp.jpg
Можно уточнить у коллеги vth: https://photo-parts.com.ua/parts/?part=Canon+430EX+III указано (tube 42x27x4mm SB800)
- Стаж 14 лет
Линейные лампы Godox
Лампа Godox V860, V860 II, V850, V850 II
Лампа Godox TT685
Лампа Godox TT680, а также Neewer NW-680, Raylab R-58 TTL, Bower SFD958, Simpex TTL 966 Mark II.
Лампа Godox TT520
Andruha_gpz28 писал(а): ↑9 мар 2020, 13:49Длина по стеклу 44 мм, диаметр 4 мм, макс. длина по внешним краям контактов 50 мм, расстояние между контактами в колбе измерить не могу, лампа со стороны поджигающего электрода очень черная.
Очень интересно выполнен поджигающий электрод. На провод, которым сделан виток вокруг колбы, одета изоляция, он большой длины, и без всяких соединений и паек идет к поджигающему трансформатору.
Лампа Godox TT685
stanislavsochi писал(а): ↑6 апр 2019, 10:36Удалось купить оригинальную лампу для Godox Thinklite TT685, Godox V860 II.
alchemistt писал(а): ↑27 янв 2018, 16:22d-наружный диаметр, L-длина трубки, e -расстояние между электродов.
1. Родная лампа d=4 мм, L=44 мм, e=30 мм.
2. Лампа YN560=III d=3,5 мм, L=41 мм, e=31 мм (с таким же конденсатором 1400 мкФ 330 В).
3. Лампы в наличии d=3 мм, L=40 мм, e=26 мм.
Лампы наглядно https://yadi.sk/i/HOkTJUb73RqGJ8
Лампа Godox TT520
Михаил68 писал(а): ↑22 апр 2018, 20:06Фотографии https://yadi.sk/d/ilI1rqLw3UempF.
Размеры лампы: d=3,55 мм, L=44 мм, e=29,7 мм.
- Стаж 14 лет
- Стаж 4 года 6 месяцев
Привет всем!!!
Помогите бедному нещеброду который не хочет 9 т.р. отдавать за замену лампочки в сервис центре плюс пересылка.
Короче лампа сгорела, где её можно купить???
Мне бы название этой лампы или аналогичной???
Вспышка - Sony HVL-F60M? длина стеклянной колбы - 45,5мм, диаметр - 3,4мм, длина всей лампочки вместе с электродами - 50,6мм
Старательно пофоткал все моменты разбора, кому интересно ))
Ссылка на фотки с ЯндексДиска -> https://disk.yandex.ru/d/AN8ccvYjE70fsA
Вроде как мне подходит MFT 3545, вот только где её купить?
- Стаж 4 года 1 месяц
