Не знаю правильно проверил. Тестером режим (диод) - на Z4 0,718В, Z6 0,720ВКстати, внизу платы есть Z6 - тоже "W8". Можно сравнить.
Godox Thinklite TT600, есть часть схемы
- Стаж 5 лет 2 месяца
Re: Godox Thinklite TT600, ремонт силовой платы
- Стаж 13 лет 6 месяцев
Да, вижу. Но это больше похоже на прямое падение напряжения на диоде/стабилитроне. Давайте, перепроверим, подключив стабилитрон последовательно с резистором 1 килоом к БП с напряжением 14...20 В или больше, меняя полярность подключения стабилитрона. Ну как классически определяют VZ стабилитрона.
Какая-нибудь исправная вспышка есть? Вот тогда можно от неё взять это постоянное напряжение 300 вольт и у вас будет импровизированный БП будет с напряжением 300...330 вольт и дальше всё то же самое, только резистор уже 100...300 кОм! Резистор нужен для ограничения тока через стабилитрон на уровне 1...3 миллиампера.
Вот почитайте, на будущее пригодится: Высоковольтный генератор для проверки пробивного напряжения
наверное R57 не 51 килоом, а меньше. Или на CN1:2 короткое. Можно временно перерезать дорожку между CN1:2 и R54 и посмотреть, как изменится напряжение на общей точке между R57 и R56. И проверить C46 на наличие короткого замыкания.
Ну, там как раз есть 12 вольт. Для стабилитрона с напряжением около 4...5 вольт достаточно. Про токоограничивающий резистор 1 килоом только не забудьте.
Распайка на 4-контактном разъёме Молекс:
красный = +5 вольт относительно GND,
чёрный = GND,
чёрный = GND,
жёлтый = +12 В относительно GND.
Вот ещё для общего развития: viewtopic.php?p=27748#p27748
Если достаточно 12В тогда уменя есть БП на 12В )
Счас пробую
Мне кажется проще заменить на новый просто.
Не могу понять толком, какой результат дожен быть.
Мультиметром прозванивается в одну сторону, вроде так и должно быть. А в другую 719мВ также как и Z6.
Подключил через резистор 1КОм последовательно к БП(9В) 2,54В в обратну сторону 0В.
Счас пробую
Чота все сложно так....
Miron, давайте, пока вспышка под рукой, зарисуем схему платы преобразователя. Присылайте ваши зарисовки по вашей плате, а я занесу их в чертёж. viewtopic.php?p=34634#p34634
Однако, рисуя схему, я обнаружил свою ошибку. Резистор R57 имеет номинал 5,1 кОм, а не 51 кОм, как я считал по ошибке. Отсюда следует, что даже при 340 В на верхнем плече делителя напряжения, на нижнем плече, т.е. на R57 или C46, напряжение будет не больше, чем 340*5,1/(1000+1000+5,1)=0,865 В. А при имеющихся 180 вольтах так и будет, как вы показали, около 0,45 В. Значит, мое предположение не верно. Z4 исправен.
Теперь проблема локализуется в области трансформатора TB1, двух транзисторов T1 и T2. Работают ли оба транзистора можно увидеть осциллографом, смотря сигналы от выводов 9 и 10 U3 и до соответствующих выводов трансформатора TB1.
Я предположил, что причина низкого напряжения на основном конденсаторе в том, что процессор реагирует на цепь защиты и потому выключает преобразователь на 170...189 вольтах.
Если правильно понимаю, то транзисторы открываются и закрываются с определенной частотой, которая формируется ШИМ сигналом с помощью TL494, и затем подает импульсы на трансформатор.
Если не исправен хотя бы один транзистор T1 или T2, то на выходе должно быть наполовину меньше напряжение 320/2 = 160В (а у нас 170..180В). Также напряжение на обоих транзисторах одинаково (хотя возможно не верно замерять там напряжение)
Да думаю осциллограф много показал, но не имею
Но возможно проблема скрывается в том, что изначально формируется не верный ШИМ сигнал на TL494
Да я попробую нарисовать схему, но это немного может зайнять времени, но попробую сделать.
А что если временно отключить контроль высокого напрежения R64 (отпаять)
Попробовать можно, но проще покрутить VR1, чтобы почувствовать влияние этой цепи. B
PS: добавил вспомогательный стабилизатор напряжения 12 В - питание U3.
Схемы TT600 и TT685 практически идентичны. И я могу помочь свести воедино и ваши эскизы схемы и эскизы коллеги 13twin. Тем более, что большая часть уже известна. Подключайтесь.
Вы уверены? Эта катушка и блокирующий диод могут находиться прямо на конденсаторе. Примеры: viewtopic.php?p=322#p322
Т.е. может быть два дросселя. Один на конденсаторе, а второй, управляемый, на плате лампы.
Плата конденсатора CAP PCB, 20140103B07 во вспышке Godox TT685:
100% - Я разобрал и обратил внимания на то. И там места нет. Конденсато имеет только два вывода и все. Там плотно заходит.Impulsite писал(а): ↑28 янв 2021, 21:49Вы уверены? Эта катушка и блокирующий диод могут находиться прямо на конденсаторе. Примеры: viewtopic.php?p=322#p322
- фото платы лампы есть:.... а второй, управляемый, на плате лампы.
Сторона А
Сторона В
Последний раз редактировалось Miron 28 янв 2021, 22:00, всего редактировалось 2 раза.
Вот нужно исправить для TT600
Синим цветом то что присутствует в TT600, а красным что нет.
R52 и R53
Добавлено R67, R59, С51
Убрано С4
Смена поз.имени с С6 на C53, R1 на R68
Добавлено модератором: внёс все правки в схему ctlg/godox/tt600/circuit-tt600.png
R52 и R53
Убрано С4
Внес ещё несколько участков схемы и поправки. А именно стабилизатор 18 вольт и схему в головке почистил:
По схеме получается, что генерация напряжения в преобразователе возможна, пока на 1IN+ и на 2IN+ напряжение меньше, чем на соответственно 1IN-- и на 2IN--.
На 1IN+ по вашим данным 0 В. А вот на 2IN+ и 2IN-- по 2 вольта: viewtopic.php?p=34577#p34577
То есть при достижении 2 вольт на C54 и далее на 2IN+ генерация прекращается.
Из этого следует проверить номиналы резисторов делителя напряжения R61, R62, R52, R66 и VR1. Возможно R66 или VR1 в обрыве.
Если R52, R66 и VR1 в порядке, то или R61 или R62 реальный номинал не равен 1,8 МОм.
Обратите внимания на конденсатор восьмой ноге TL494 вроде не так на схеме подключен.
Восьмая нога - это коллектор (C1), он в этом случае, так же, как 11 вывод (C2) должен быть на "+" питания, т.е. на VCC, подключен. А C51 это фильтрующий конденсатор, вероятно, около 0,1 мкФ. На снимке ctlg/godox/tt600/b01-power-pcbb-tl494.jpg хорошо видно.
Относительно C51 вы правы.
R61, R62 - 1.22M // вместо 1,8М где отклонения +-1%
R52 - 34k // вместо 56k
R66 - 21k // вместо 27k
R55, R56 - 0.8M // вместо 1М
VR1- 35.4k - Можно подправить номинал на схеме
Я уж подумал тестер плохо измеряет, для убедительности прошёлся по других резисторах, но все хорошо.
Проверил резисторы (не выпаивал).Из этого следует проверить номиналы резисторов делителя напряжения R61, R62, R52, R66 и VR1. Возможно R66 или VR1 в обрыве.
Найдется у вас полуваттный резистор на 3,6 мегаом, чтобы впаять вместо R61, R62 в верхнее плечо делителя?
PS: на измерения влияет ёмкость основного конденсатора и остаточное напряжение на нём, а также соседние детали, если не выпаивать и не разрывать цепь измеряемой детали.
Чтобы на 2IN+ балансировать с опорным напряжением 2,0 вольта на 2IN--, суммарное сопротивление группы резисторов R66, R52 и VR1 должно быть около 21818 ома. Настройка VR1 служит получению на C54 напряжения 2,0 вольта в момент, когда на основном конденсаторе напряжение достигает 330 В. Это возможно при условии, что сопротивление R61+R62 = 3,6 М ±1%
Re: Godox Thinklite TT600, есть часть схемы
Наконецто нашел время на вспышку.
Заменил резисторы R61 и R62 которие должны быть по 1,8 МОм - и заработала!!!.
Надеюсь что дальше все исправное
Но старые резисторы выпаяны замерил и они по 1,8 МОм -??? как так тогда заработала?
Через некоторое время ошибка E2. После Выкл/Вкл пропадает. Но не надолго. (Эта ошибка вроде защита перегрева)
Zoom не работает.
Получается что две проблемы:
Zoom не работает.
- Ошибка Е2
- Не работает зум. (Нужно перепроверить провода)
Последний раз редактировалось Miron 19 апр 2021, 17:54, всего редактировалось 3 раза.
Бывает, что под действием высокого напряжения резисторы меняют свои свойства. Или на печатной плате были остатки флюса, которые могли влиять на резисторы, как параллельное сопротивление.
Без свежих фоторафий главной платы (с обеих сторон) будет затруднительно разбираться, что там с зумом. Но, надо сказать, что драйвер там такой же, как и везде: LB1848. И уже есть наработки, как проверить исправность этой микросхемы.
Вы очень хорошо отсняли силовую плату. Надеюсь, что и главную плату тоже сможете хорошо изобразить. ЧЕм больше разнообразных видов, тем проще отыскать маркировку деталей и прохождение токоведущих дорожек.
Завтра сделаю фото главной платы с обеих сторон.
Что с ошибкой может быть связано?
Термопредохранитель - замкнутый (думаю это отношение к нему не имеет)
Пока у меня никаких идей нет на сей счёт. Фотография главной платы очень старая viewtopic.php?p=30056#p30056, у вас может быть другая версия. И кроме того, на тех фото обратная сторона печатной платы закрыта ЖКД-дисплеем. Невозможно отследить связи.
В TT685 имеется термодатчик на плате в голове. Здесь тоже, наверное, что-то такое может быть. Поэтому надо бы прозвонить с одновременным растяжением провода шлейфа между главной платой и платой в голове.
Ну, это в первом же сообщении этой темы viewtopic.php?p=26425#p26425 имеется. Уже 3 года как. И без ошибок перевода на русский.
Вопрос ведь не только в том, что означает "E2", а в том, где находится соответствующий температурный датчик, вопрос в том, как микроконтроллер узнаёт о перегреве.
Давайте фото печатных плат вашей вспышки (каждую с обеих сторон), будем изучать каждый квадратный сантиметр на наличие термодатчиков.
Miron, обратите внимание на сообщение viewtopic.php?p=35158#p35158 :
Это наверное та же вспышка, о которой вы писали ранее, верно?
А можете удалить LCD дисплей? Там, кажется, несложно, надо просто выпрямить жестяные усики рамки дисплея, чтобы они могли выйти из пазов печатной платы.
PS: увидел сейчас фото главной платы. Очень хорошо!
