Импульсный свет в фотографии
Текущее время: 24 фев 2019, 01:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]
Автор Сообщение
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 окт 2014, 21:54
Типичная лампа-вспышка AC Slave SLS-2000 с цоколем E27 для работы от сети 220-230 В и встроенным светосинхронизатором.
Вернуться к началу
  Профиль
 Заголовок сообщения: Лампа-вспышка Grifon VS-32W (E27)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 фев 2016, 15:16
Ведомая лампа-вспышка Grifon VS-32W с цоколем E27.
Вернуться к началу
  Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 фев 2016, 12:18
Ведомая лампа-вспышка FalconEyes AC mini SLAVE MF-45 (E27) с патронным цоколем E27. В таком формате встречается под разными названиями. Имеет встроенный светосинхронизатор. Энергия импульса от 32 до 45-60 Дж. Импульсная лампа - FT-3648 ST.
Вернуться к началу
  Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 фев 2016, 22:31
На форуме с: 27 сен 2012, 00:16
Уточню: есть 2-е версии:
MF-32, обычно C5=2x330µF, но встречается и один С5=600µF,
MF-45, C5=900µF,
более мощные это уже SS-66, SS-88 и их лампа, и схемы иные.
О номиналах резисторов китайцы не слишком заботятся, как и VD2 обычно 12V, но встречается и 9V.
Вернуться к началу
  Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 фев 2016, 14:20
Martemyanovich, спасибо за поправки. Внёс в схему.
Вернуться к началу
  Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 авг 2016, 10:37
На форуме с: 27 сен 2012, 00:42
Решение проблемы, если вспышка "слепнет" от дневного света. Нужно закрепить фототранзситор так, чтобы он не торчал из отверстия, а был немного утоплен в него. Опробовано на двух абсолютно новых Grifon S45ST, просто подогнул ножки фототранзистора и вспышка стала в разы чувствительнее.
Вернуться к началу
  Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 июн 2018, 13:09
На форуме с: 13 июн 2018, 10:42
Доброго времени суток. Ищу схему для данной вспышки Mircopro VS-32W (VS-32W). :?:
Хочу вместо светосинхронизатора скоммутировать по упр. с радиосинхронизатором...
Вернуться к началу
  Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 июн 2018, 17:07
Здравствуйте, Фотон_27!
Ищем по ключевому признаку, цоколю: E27.
Лампы-вспышки, ведомые, с цоколем E27, самые простые
Лампа-вспышка Rekam Stardust 30/50/80 Дж (EF-SD 30/50/80)
Лампа-вспышка UFO SDW-60M AC Slave (E27)
Лампы-вспышки Falcon Eyes SS-66, SS-88 AC Slave (E27)
Вернуться к началу
  Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 июн 2018, 15:14
Фотон_27 писал(а):
Хочу вместо светосинхронизатора скоммутировать по управлению с радиосинхронизатором...
Фотон_27, вы открывали вашу вспышку? Разобрались со схемой? Решили вашу задачу?
Вернуться к началу
  Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 июн 2018, 10:49
Доброго времени суток , задача решена частично , введением транзисторного ключа вместо фотодатчика , но пока работает только одна вспышка данной модели :roll:
Вернуться к началу
  Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 июн 2018, 11:53
В каком смысле работает? Раньше не работала? В таких вспышках есть встроенный светосинхронизатор, которого вполне достаточно в большинстве студийных условий. У вас он не был исправен?
И что за транзисторный ключ? Сфотографируйте, покажите.
Цитата:
Теперь хочу разумно ввести дополнительно в данную схему включения приёмника радиосинхронизатора , чтобы можно было использовать как свето и как с радисинхронизатором данную схему. К примеру у меня " Радиосинхронизатор DSLRKIT PT-08XT " :)
Это не сложно. Потребуется синхрогнездо с переключающим контактом типа такого:
При вставке штекера радиосинхронизатора отключается фототранзистор встроенного светосинхронизатора и вместо него подключается радиосинхронизатор. Так делается, чтобы фототранзистор не мешал работе.
Но можно и не делать переключения, а просто внешний радиосинхронизатор подключать, соблюдая полярность (это важно), параллельно фототранзистору на схемах:
http://impulsite.narod.ru/sls/2000-e27.png
http://impulsite.narod.ru/falcon/mf45/circuit.png
Вернуться к началу
  Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 июн 2018, 14:07
Коллеге потребовалось удалить светоловушку и сделать чисто от светосинхронизатора :)
Сфоткать не могу .. вспышки у коллеги дома ...
Вернуться к началу
  Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 июн 2018, 14:38
Тоже не пойму. Светоловушка и светосинхронизатор - это разные названия одного и того же. Раз светословушка не нужна, отключите один из выводов фототранзистора и двумя проводами от мест пайки фототранзистора выведите на корпус синхроконтакты в виде 3,5-мм аудиоразъёма, как на снимке выше. Тогда можно будет подключать как радио-, так и внешние светосинхронизаторы.
Вернуться к началу
  Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 июн 2018, 16:23
Светоловушкой , я называю светосинхронизатор :)
А вот это синхро гнездо http://impulsite.narod.ru/parts/connect ... y-502c.jpg
Как его правильно назвать, диаметр и тип :?:
Вернуться к началу
  Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 июн 2018, 16:40
Здесь: Разъемы Audio Jack можно видеть разъёмы разного фасона (цены, правда, и для Москвы завышенные). Во вспышках гнёзда, на синхрокабелях - штекеры применяются 3,5-миллиметровые, редко 2,5-миллиметровые. На студийных вспышках обычно для синхроконтактов ставят аудиоразъёмы 6,35 мм. Выбирайте из того, что доступно и какой штекер на синхропроводе радиоприёмника.
Вернуться к началу
  Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 июн 2018, 16:57
Интересует папа для вот такого гнезда. :roll: :?:
Вернуться к началу
  Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 июн 2018, 20:05
Штекер PC отдельно купить будет сложно. Проще купить кабелёк уже готовый, типа PC-Jack.
Смотрим поиском по картинкам: synchro cable PC-Jack
Или отрезать от старой советской вспышки, если где-нибудь на антресолях залежалась.
Еще вариант, если место в приёмнике позволяет, заменить PC-гнездо на аудиогнездо 3,5 мм или 2.5 мм. Тогда потребуется кабель с двумя аудиоштекерами на концах. Пример такой замены: viewtopic.php?p=23354#p23354
Вернуться к началу
  Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 июн 2018, 20:25
м да ... Однако всё же замена :(
Вернуться к началу
  Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 июн 2018, 21:47
Да и сделаю :) :idea:
Вернуться к началу
  Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 июн 2018, 03:24
Если какая-нибудь неприятность может произойти, она обязательно случится. (с) Мерфи.
При замене PC-гнезда продумайте меры защиты накамерной вспышки, когда пользователь подключит кабелем к приёмнику вспышку с высоким напряжением на синхроконтакте и поставит на приёмник накамерную вспышку. Они встретятся на приёмнике и накамерная вспышка может пострадать. Не полагайтесь на запреты и наставления. Защита должна быть обязательно.
Наверное, самое простое - параллельно разъёму синхроконтакта поставить защитный TVS-диод или стабилитрон на напряжение 7...12 В.
И, поскольку вам придется открывать приёмник радиосинхронизатора, сфотографируйте его начинку по возможности подробно, крупно и качественно. Выложите новой темой в разделе Всё о радиосинхронизаторах.
Посмотрим, какой там ключ стоит на управлении ведомой вспышкой: тиристор типа MCR-100-6 или какой-то транзистор.
Ещё примеры разных 3,5-миллиметровых аудиогнёзд: 3.5mm Mono Jack Sockets.
Если не найдется ни одного подходящего аудиогнезда, то вывести два проводка изнутри наружу и припаять к ним кабельный наконечник:
Тем самым и PC-разъём на месте и можно подключать внешнюю вспышку.
Вернуться к началу
  Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 июн 2018, 13:28
Да так примерно и будет :roll:
Но у меня на работе для шефа , местный некий кулибин подпаял тюльпаны и всё делов :)
Ну как эта вспышка снова будет у меня то отфоткаю её по полной. :)
Там управление на тиристоре BT169D ? А перед ним стабилитрон и выход напряжения 7,5 В ?
Вернуться к началу
  Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 окт 2018, 22:59
Фотон_27, привет! Как дела у вас? Была возможность открыть радиосинхронизатор и отснять его "начинку"?
Вернуться к началу
  Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 окт 2018, 23:04
Доброго времени суток , увы такой возможности не было :(
Вернуться к началу
  Профиль
Часовой пояс: UTC + 4 часа
Кто сейчас на форуме
Зарегистрированные пользователи: Рубен
Вы не можете начинать темы
Найти:
Перейти:
cron
