Лампы-вспышки, ведомые, с цоколем E27, самые простые
Непрочитанное сообщение Impulsite » 15 окт 2014, 20:54
Типичная лампа-вспышка AC Slave SLS-2000 с цоколем E27 для работы от сети 220-230 В и встроенным светосинхронизатором.
Лампа-вспышка Grifon VS-32W (E27)
Непрочитанное сообщение Impulsite » 17 фев 2016, 14:16
Ведомая лампа-вспышка Grifon VS-32W с цоколем E27.
Лампа-вспышка FalconEyes AC mini SLAVE MF-45 (E27)
Непрочитанное сообщение Impulsite » 18 фев 2016, 11:18
Ведомая лампа-вспышка FalconEyes AC mini SLAVE MF-45 (E27) с патронным цоколем E27. В таком формате встречается под разными названиями. Имеет встроенный светосинхронизатор. Энергия импульса от 32 до 45-60 Дж. Импульсная лампа - FT-3648 ST.
Re: Лампа-вспышка FalconEyes AC mini SLAVE MF-45 (E27)
Непрочитанное сообщение Martemyanovich » 18 фев 2016, 21:31
Уточню: есть 2-е версии:
MF-32, обычно C5=2x330µF, но встречается и один С5=600µF,
MF-45, C5=900µF,
более мощные это уже SS-66, SS-88 и их лампа, и схемы иные.
О номиналах резисторов китайцы не слишком заботятся, как и VD2 обычно 12V, но встречается и 9V.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 20 фев 2016, 13:20
Martemyanovich, спасибо за поправки. Внёс в схему.
Re: Лампы-вспышки, ведомые, с цоколем E27, самые простые
Непрочитанное сообщение Kuzmick » 18 авг 2016, 09:37
Решение проблемы, если вспышка "слепнет" от дневного света. Нужно закрепить фототранзситор так, чтобы он не торчал из отверстия, а был немного утоплен в него. Опробовано на двух абсолютно новых Grifon S45ST, просто подогнул ножки фототранзистора и вспышка стала в разы чувствительнее.
Стаж 8 лет 1 месяц
Mircopro VS-32W, лампа-вспышка с цоколем E27
Непрочитанное сообщение Фотон_27 » 14 июн 2018, 12:09
Доброго времени суток. Ищу схему для данной вспышки Mircopro VS-32W (VS-32W). :?:
Хочу вместо светосинхронизатора скоммутировать по управлению с радиосинхронизатором...
Re: Mircopro VS-32W, лампа-вспышка с цоколем E27
Непрочитанное сообщение Impulsite » 20 июн 2018, 14:14
Фотон_27 писал(а):Хочу вместо светосинхронизатора скоммутировать по управлению с радиосинхронизатором...
Фотон_27, вы открывали вашу вспышку? Разобрались со схемой? Решили вашу задачу?
Стаж 8 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение Фотон_27 » 23 июн 2018, 09:49
Доброго времени суток , задача решена частично , введением транзисторного ключа вместо фотодатчика , но пока работает только одна вспышка данной модели :roll:
Непрочитанное сообщение Impulsite » 23 июн 2018, 10:53
В каком смысле работает? Раньше не работала? В таких вспышках есть встроенный светосинхронизатор, которого вполне достаточно в большинстве студийных условий. У вас он не был исправен?
И что за транзисторный ключ? Сфотографируйте, покажите.
Теперь хочу разумно ввести дополнительно в данную схему включения приёмника радиосинхронизатора , чтобы можно было использовать как свето и как с радисинхронизатором данную схему. К примеру у меня " Радиосинхронизатор DSLRKIT PT-08XT " :)
Это не сложно. Потребуется синхрогнездо с переключающим контактом типа такого:
При вставке штекера радиосинхронизатора фототранзистор встроенного светосинхронизатора оказывается отключенным и вместо него подключен радиосинхронизатор. Так делается, чтобы фототранзистор не мешал работе.
Но можно и не делать переключения, а просто внешний радиосинхронизатор подключать, соблюдая полярность (это важно), параллельно фототранзистору на схемах:
ctlg/sls/2000-e27.png
ctlg/falcon/mf45/circuit.png
Стаж 8 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение Фотон_27 » 25 июн 2018, 13:07
Коллеге потребовалось удалить светоловушку и сделать чисто от светосинхронизатора :)
Сфоткать не могу .. вспышки у коллеги дома ...
Непрочитанное сообщение Impulsite » 25 июн 2018, 13:38
Фотон_27 писал(а):удалить светоловушку и сделать чисто от светосинхронизатора :)
Тоже не пойму. Светоловушка и светосинхронизатор - это разные названия одного и того же. Раз светословушка не нужна, отключите один из выводов фототранзистора и двумя проводами от мест пайки фототранзистора выведите на корпус синхроконтакты в виде 3,5-мм аудиоразъёма, как на снимке выше. Тогда можно будет подключать как радио-, так и внешние светосинхронизаторы.
Стаж 8 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение Фотон_27 » 25 июн 2018, 15:23
Светоловушкой , я называю светосинхронизатор :)
А вот это синхро гнездо https://impulsite.ru/ctlg/parts/connect ... y-502c.jpg
Как его правильно назвать, диаметр и тип :?:
Непрочитанное сообщение Impulsite » 25 июн 2018, 15:40
Здесь: Разъемы Audio Jack можно видеть разъёмы разного фасона (цены, правда, и для Москвы завышенные). Во вспышках гнёзда, на синхрокабелях - штекеры применяются 3,5-миллиметровые, редко 2,5-миллиметровые. На студийных вспышках обычно для синхроконтактов ставят аудиоразъёмы 6,35 мм. Выбирайте из того, что доступно и какой штекер на синхропроводе радиоприёмника.
Стаж 8 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение Фотон_27 » 25 июн 2018, 15:57
Интересует папа для вот такого гнезда. :roll: :?:
Непрочитанное сообщение Impulsite » 25 июн 2018, 19:05
Штекер PC отдельно купить будет сложно. Проще купить кабелёк уже готовый, типа PC-Jack.
Смотрим поиском по картинкам: synchro cable PC-Jack
Или отрезать от старой советской вспышки, если где-нибудь на антресолях залежалась.
Еще вариант, если место в приёмнике позволяет, заменить PC-гнездо на аудиогнездо 3,5 мм или 2.5 мм. Тогда потребуется кабель с двумя аудиоштекерами на концах. Пример такой замены: http://impulsite.ru/viewtopic.php?p=23354#p23354
Стаж 8 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение Фотон_27 » 25 июн 2018, 19:25
м да ... Однако всё же замена :(
Непрочитанное сообщение Impulsite » 26 июн 2018, 02:24
Если какая-нибудь неприятность может произойти, она обязательно случится. (с) Мерфи.
При замене PC-гнезда продумайте меры защиты накамерной вспышки, когда пользователь подключит кабелем к приёмнику вспышку с высоким напряжением на синхроконтакте и поставит на приёмник накамерную вспышку. Они встретятся на приёмнике и накамерная вспышка может пострадать. Не полагайтесь на запреты и наставления. Защита должна быть обязательно.
Наверное, самое простое - параллельно разъёму синхроконтакта поставить защитный TVS-диод или стабилитрон на напряжение 7...12 В.
И, поскольку вам придется открывать приёмник радиосинхронизатора, сфотографируйте его начинку по возможности подробно, крупно и качественно. Выложите новой темой в разделе Всё о радиосинхронизаторах.
Посмотрим, какой там ключ стоит на управлении ведомой вспышкой: тиристор типа MCR-100-6 или какой-то транзистор.
Ещё примеры разных 3,5-миллиметровых аудиогнёзд: 3.5mm Mono Jack Sockets.
Если не найдется ни одного подходящего аудиогнезда, то вывести два проводка изнутри наружу и припаять к ним кабельный наконечник:
Тем самым и PC-разъём на месте и можно подключать внешнюю вспышку.
Стаж 8 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение Фотон_27 » 27 июн 2018, 12:28
Да так примерно и будет :roll:
Но у меня на работе для шефа , местный некий кулибин подпаял тюльпаны и всё делов :)
Ну как эта вспышка снова будет у меня то отфоткаю её по полной. :)
Там управление на тиристоре BT169D ? А перед ним стабилитрон и выход напряжения 7,5 В ?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 28 окт 2018, 21:59
Фотон_27, привет! Как дела у вас? Была возможность открыть радиосинхронизатор и отснять его "начинку"?
Стаж 8 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение Фотон_27 » 28 окт 2018, 22:04
Доброго времени суток , увы такой возможности не было :(
Стаж 12 лет 5 месяцев
как поднять чувствительность патронной вспышки Godox A45s?
Непрочитанное сообщение Churchill » 29 июл 2020, 19:15
Пришла очередная вспышка и заметил, что она плохо поджигается по сравнению со своими собратьями, но из другой партии. Кто может подсказать - какой резистор где поменять, чтоб вспышка была чувствительнее?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 16 авг 2020, 08:06
Привет, Churchill!
Я бы предложил начать с фотографий печатной платы. Это поможет определиться со схемой и, как следствие, с необходимыми действиями.
Часто поджиг не работает стабильно из-за плохого качества конденсатора поджига, трансформатора поджига или бракованной лампы. Эти компоненты проще всего проверить подстановкой заведомо исправных деталей, проверенных на другой вспышке.
