Конденсатоpы
- Стаж 12 лет 11 месяцев
Re: Kонденсаторы
bsw, у Вас на подходе какой-то проект вспышки намечается? Расскажите подробнее, пожалуйста.
- Стаж 11 лет 2 месяца
Re: Kонденсаторы
Собственно да!impulsite писал(а):bsw, у Вас на подходе какой-то проект вспышки намечается? Расскажите подробнее, пожалуйста.
На данный момент идет изучение различных процессов, как работает лампа и прочее.
В ближайшее время, как обкатка некоторых схемотехнических идей: генератор с питанием как от батарей, так и от сети (я люблю снимать на пленере, но в то же время зачем в помещении батарейный генератор). Данный оценочный "макет" будет построен по классической схеме: регулирование посредством коммутации батареи конденсаторов вкупе с изменением напряжения на конденсаторах.
Что собираюсь обкатать при постройке этого промежуточного проекта: схема управления, зарядные устройства (низковольтные от батареи и высоковольтные от сети). Стабилизация цветовой температуры и получение максимально импульса (по импульсу что скажу, например выше упомянутые лампы Hensel, на которых тестировал данные конденсаторы, имеют достаточно высокое сопротивление и медленно разряжают ёмкости. Относительно конденсаторов - подключение 2-х таких ламп в параллель уменьшает время разряда ровно в 2 раза, что может косвенно говорить о достаточно высоком качестве этих конденсаторов, чуть позже (когда куплю) протестирую Epcos серии B43415)
На подходе другие лампы, кстати рассчитанные на номинальное напряжение 1000 Вольт.
В дальнейшем, используя наработки и анализ полученных данных - разработка генераторной вспышки с регулировкой посредством отсечки (длительности импульса)
как то так...
- Стаж 12 лет 7 месяцев
Re: Kонденсаторы
Попали мне в руки вот такие звери: _http://www.ebay.com/itm/BHC-RIFA-Electrolytic- ... 1751980869
Новые, с хранения
из UPS-овского ЗИПа.
По параметрам -вообще класс, высокий импульсный ток, 20000 часов наработка...
Думаю собрать вспышку на ИФК-2000, поставив две штуки конденсаторов последовательно, 1000 дж должно получится как раз
Новые, с хранения
Re: Конденсатоpы
falcon eyes, здесь viewtopic.php?p=16532#p16532 есть некоторые размышления kumbr'a на эту тему. Вообще, в подобном случае можно сформулировать задачу иначе:falcon eyes писал(а):Подскажите пожалуйста каким номиналом накопительные конденсаторы Code: 400630?
какие конденсаторы допустимо применять в данной вспышке?
Сначала надо узнать наибольшее напряжение, которое схема поддерживает на конденсаторах. kumbr не дает однозначного ответа на вопрос о напряжении. Видимо, не измерил.
Например, если нет исправных конденсаторов, то подставить меньшей ёмкости на напряжение 400...630 В. И не обязательно электролиты. Поджиг при этом пока не делать, чтобы не испортить ваши неизвестные конденсаторы.
Далее из формулы энергии заряженного конденсатора E=0,5*CU2 (https://impulsite.ru/ctlg/base/cap/870ebbf7a201.png) вычислить требуемую ёмкость С.
Предположим, речь о Elinchrom D-Lite 4. Номинально энергия импульса 400 Дж (в реале может быть и меньше - 300...360 Дж). Имеется место для 4 конденсаторов. Значит, на каждый приходится по 100 Дж. Если рабочее напряжение 400 В, то каждый будет C= (2E/U2) = 2*100/0,42 = 1250 мкФ. При рабочем напряжении 350 В требуется конденсатор около 1600 мкФ (или 1500 мкФ).
И в конце надо соизмерить энергию импульса с габаритами импульсной лампы, а именно, рассчитана ли имеющаяся лампа на такую максимальную энергию импульса.
Догадываюсь, что всё это вам давно известно и напоминание было лишним. Ну извините!
По ключевой фразе "PhotoQUIP Code 400630" нашёл такую строчку "Rubycon brand electrolytic capacitor - E400630 350FK 1500 A-P1 - 3568 (35 X 66)" на сайте Photoquip India Ltd. Если у вас конденсаторы с таким же диаметром 35 мм и длиной 66 мм, то это конденсаторы 1500 мкФ 350 В.
Звоните в Мумбай, там ищут кому бы продать эти конденсаторы.
Конденсатоpы от Photoquip India Ltd:
Вспышка Elinchrom D-Lite 2 содержит 2 фотоконденсатора по 1500 мкФ 350 В (PhotoQuip Code: 400630).
Вспышка Elinchrom D-Lite 4 содержит 4 фотоконденсатора по 1500 мкФ 350 В (PhotoQuip Code: 400630).
Во вспышке Prolinca 250S 2 фотоконденсатора по 2200 мкФ 360 В (PhotoQuip Code: 400370).
Во вспышке Prolinca 500S 4 фотоконденсатора по 2200 мкФ 360 В (PhotoQuip Code: 400370).
- Стаж 11 лет 5 месяцев
Re: Конденсатоpы
Спасибо большое. Исчерпывающий ответ. Этот форум - палочка-выручалочка.
- Стаж 8 лет 10 месяцев
Re: Конденсатоpы
_http://tec.org.ru/board/capxon_sf_foto/79-1-0-2143
В моих поделках такие. Отоварился когда-то большим количеством. Прекрасно живут и трудятся. Подключил последовательно для получения высокого напряжения. Вспышка через удвоение напряжения доводит до 600 вольт. Пожалуй, такие везде есть или же можно заказать у кого, кто торгует Capxon.
Re: Конденсатоpы
Ух ты
1750 в SB 900 или 910. Автор фотки не помнит которая была.
Не пойму почему для SB-800 заявляют ведущее 36 для 35мм ISO 100, а для 910- 34 ведущее при том же угле. Ничего не понимаю. Вроде как владельцы 900 писали что чуть-чуть слабее, чем 800. Есть у кого какие мысли. Или с оболочкой конденсатора что-то не ладное?
Будем ждать ответа от HITACHI. В их каталоге и нет такого
Re: Конденсатоpы
Фотоконденсаторы (импульсные для фотовспышек) от MALLORY DURACAP INC.. https://impulsite.ru/ctlg/parts/caps/ph ... citors.zip
Re: Конденсатоpы
Если место позволяет, а специальный конденсатор не достать, хорошо подходят High Ripple current конденсаторы "обычного" типа, но если взять ёмкостью меньше, и включить параллельно несколько штук. Я например, ради интереса, заменил в одной вспышке 1350 мкФ 360 вольт на 6 штук 220 мкФ 400 вольт, работает без проблем.
Re: Конденсатоpы
Специальные электролитические конденсаторы для накамерных и студийных фотовспышек и стробоскопов от Cornell Dubilier Electronics (США). Такие конденсаторы встречаются, например, во вспышках Paul Buff Einstein 640, White Lightning.
Имеются рисунки внешнего вида и спецификации (PDF) на конденсаторы серий: 7P, FSB, PF, ST (рабочие напряжения от 330 В до 500 В): http://www.cde.com/capacitors/aluminum- ... ash-strobe
Руководства по применению и выбору конденсаторов: http://www.cde.com/technical-support/application-guides
Нагрев алюминиевых электролитических фотоконденсаторов: Heating in Aluminum Electrolytic Strobe and Photoflash Capacitors.
- Стаж 10 лет 6 месяцев
Re: Конденсатоpы
Добрый день и с праздничком!
Интересует чисто теоретический вопрос: изменяется ли ёмкость основного конденсатора в современных фотовспышка в процессе хранения?
Re: Конденсатоpы
И что будете делать если напишут что изменяется. Будете хранить всегда в заряженном виде на подзарядке?
Re: Конденсатоpы
Ничего экстренного делать не собираюсь, просто хотел узнать, надо ли менять конденсатор на вспышке после 20 лет скромного пользования.
Re: Конденсатоpы
20 лет - это уже не современные вспышки. И, обычно, после длительного хранения достаточно провести тренировку конденсатора, чтобы электролит восстановил свои свойства. И замена бывает нужна в редких случаях, когда ёмкость снизилась настолько, что это заметно по снимкам, или ток утечки такой большой, что конденсатор греется чрезмерно.
Re: Оригинальные IGBT транзисторы и подделки
Немножко про конденсаторы: https://www.ixbt.com/live/a-gugu/kak-ot ... odnye.html#
Re: Конденсатоpы Meike
Конденсатоp из Meike MK950, 1600 мкФ 330 В. Габариты следует уточнить. Ориентировочно D=35 мм L=45 мм без контактов.
Конденсатоp из Meike MK580, 1600 мкФ 330 В:
Конденсатоp из Meike MK-320, 700 мкФ 330 В:
- Стаж 5 лет 10 месяцев
Re: Конденсатоpы
Подскажите пожалуйста, размеры и характеристики конденсатора для фотовспышки Godox TT685N (и какую серию конденсаторов лучше брать) просто слышал что от этого зависит сохранение, а точнее, скорость потери емкости конденсатора после отключения питания вспышки.
- Стаж 12 лет 8 месяцев
Re: Конденсатоpы
Достались конденсаторы, работали мало циклов, остальное время 30 лет просто лежали. Интересно, сколько времени они живут, у кого какой опыт.
Фото конденсаторов https://yadi.sk/d/yy9CyrSm67OY3A
