Непрочитанное сообщение Impulsite » 8 сен 2016, 17:05
О припое, флюсах и приспособах для пайки выводов ламп продолжаем здесь: Паять - это просто.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 23 сен 2016, 07:02
Размеры лампы FT-L6070: d=6,0 мм, L=70 мм, e=45 мм, максимальная энергия разряда до 100 Дж. О такой лампе сообщал уже Strannik: http://impulsite.ru/viewtopic.php?p=1669#p1669
И коллега d324co снял несколько диаграмм.
d324co писал(а): Потестил FT-L6070. Лампа действительно неполярная, от перемены полярности ни ток ни напряжение не изменяется. Без дросселя кривая тока в момент зажигания имеет очень сильный выброс.
Верхняя кривая - напряжение на лампе 50 В/дел
Нижняя кривая - ток лампы 166 А/дел
Развертка 50 мкс/дел
В момент поджига ток достиг 800 А. Через 100 мкс напряжение на лампе было 200 В, ток 266 А, значит сопротивление лампы FT-L6070 0.75 Ом.
Если в цепь лампы включить дроссель от Поляроида, кривая тока станет более гладкой.
Верхняя кривая - напряжение на лампе, 50 В/дел, нижняя - ток лампы, 166 А/дел.
Лампа FT-6096 (FT-L6096), Lxdxe=96 x 6.0 x 73 мм с номинальной энергией разряда 100 Дж и рабочим диапазоном напряжений 270...370 вольт. Спецификация: http://impulsite.ru/viewtopic.php?p=29619#p29619
Энергия разряда: 100 Дж
Номинальное напряжение: 270...370 В
Напряжение поджига: 4 кВ
Диаметр трубки: 6,0 (±0,3) мм
Длина трубки: 96 (±1,5) мм
Частота импульсов: 1 импульс в минуту
Срок службы: 10000 импульсов
Линейная лампа FT-L8090 из вспышки фотокамеры наблюдения за дорожным движением (Traffic Camera Strobe)
Размеры по стеклу: L=90 mm, d=7,5...8 mm, e=65 mm. Предположительно энергия разряда до 100 Дж. Во вспышке работает с конденсатором 2000 мкФ при напряжении 300...330В.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 25 сен 2016, 23:15
Линейная лампа из вспышки фотокамеры наблюдения за дорожным движением (Traffic Camera Strobe).
Добавлено модератором: фото перенесено сюда: viewtopic.php?p=23303#p23303
Непрочитанное сообщение A-Gugu » 26 сен 2016, 07:01
Цена 5 юаней, это около 80 центов :)
_https://world.taobao.com/item/35367441919.htm
Стаж 10 лет
Непрочитанное сообщение ЮРАЙ » 18 окт 2016, 14:22
Просмотрел тут фотки оригиналов потресканных и кто что достал взамен. С ободком на поджиге и длинными проволочными выводами не надо брать. Были такие работают только в мануальных вспышках. SB-800 и 100 пыхов не сделала, как начались пропуски и скоро вообще отказ. Что-то не может предпых сделать, потому не последовал и основной. В мануале - порядок. Вынул - как новая и трудится дальше в мануалке. Отличие, которое заметил на лампах по фоткам, из того что предлагается, это размер анода. Где он тонкий, а где толстый и вывод короткий и с буртиком. Причём на вынутых лампах первый раз из вспышек 800 тоже самое, где такой, где такой. Надо заморачиваться по поводу этого электрода или брать, что есть и почаще менять их. Попросил у одного продавца фотку поновее и крупнее. Выводы какие-то кривенькие и SB-800 ( покороче). Больно электрод тонюсенький по сравнению как в SB-900 рядом.
Стаж 10 лет
Непрочитанное сообщение ЮРАЙ » 27 окт 2016, 15:34
Оказывается и на Алиекспрессе тоже хватает продавцов с лампами. Фоток много но и как всегда все набранные не понятно откуда и не соответствуют с тем что пришлют. Не хотят ни за что отфоткать и прислать свежее фото чтоб понять что пришлют, как выглядит анод и каков проводок поджига да и чтоб поругать потом если не пришлют то что на присланной фотке. Один до упора дурака валял присылая разную мелкую ерунду висящие и у других в объявлениях. В конце концов прислал фотку. Анод вроде толстенький в трубке но вывод длинненький. Не короткий с буртиком у основания трубки. И поджиг странно сильно к краю трубки намотан. Или катод внутри очень короткий или не знаю почему ещё. Но ооочень близко к краю намотан. Потому видимо не хотят фоткать потому что продают ерунду всякую. Трудно понять китайскую логику - почему лоты с разным количеством ламп, а фотки все разные и собранные по всему инету.
В сети
Непрочитанное сообщение Виктор Гелис » 24 мар 2017, 00:55
Оценка размеров импульсной лампы по картинке.
siepoy писал(а):Продавец не может точно измерить диаметр.
В подобных ситуациях прошу отсканировать лампу на планшетном сканере или сфотографировать перпендикулярно оси лампы вместе с линейкой достаточно крупно. Вот на примере фотографии, которую прислал коллега ituner:
Дальше всё просто: выравниваем картинку по горизонтали, делаем прямоугольное выделение лампы и смотрим размеры в пикселах - отношение высоты к ширине прямоугольника. Теперь, исходя из известной длины и отношения высоты к ширине, можно посчитать диаметр трубки. В данном примере диаметр равен
d=(H/W)L, т.е. (48/489)*41= 4 мм с точностью +/-0,1 мм.
Кроме того, этот способ ещё показывает, действительно ли у продавца есть товар и насколько товар соответствует описанию.
Стаж 10 лет
Непрочитанное сообщение ЮРАЙ » 27 мар 2017, 18:28
_https://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-5pcs-new-and-original-for-niko-SB-800-SB800-Flash-Tube-Xenon-lamp-Flashtube/32767248078.html?spm=2114.13010608.0.0.TfqV9g
_https://ru.aliexpress.com/store/product/Free-shipping-5pcs-new-for-niko-SB-900-SB900-SB-910-SB910-Flash-Tube-Xenon-lamp/520766_32763216346.html?spm=2114.12010615.0.0.eRENRB
Стаж 8 лет 8 месяцев
Непрочитанное сообщение xdAlexey » 1 фев 2018, 18:51
Пролистал тему, вроде так и не скидывали размеры ламп Canon 600ex-RT и Canon 580EX II, пусть будут. Судя по сводной таблице, можно с запасом ставить лампы с 580ex.
Родные
580ex II Lxdxe=42x3,6x≈27 мм
600ex-rt Lxdxe=41x3,9x26 мм
Re: Лампы Yongnuo (линейного типа)
Непрочитанное сообщение Impulsite » 7 окт 2018, 18:55
Лампа из Yongnuo YN-467 (Canon), Lxdxe=40x3,2x29 мм
Falldown писал(а):я вот теперь тоже не знаю... лежат передо мной разобранные 467 и 468..сфотографировал:
Разницы в 5 мм не вижу.
Накопительные конденсаторы тоже одинаковые 700uF / 330v, равно как и конденсаторы поджига.
Лампа Yongnuo YN560. Может работать без вольтодобавки, при напряжениях 330 В и менее.
Crem@tor писал(а):Внесу и свой вклад, хоть и мизерный)
Фото сгоревшей лампы на фоне линейки. 45,5 мм длина (41 мм по стеклу), 3,6 мм сечение в средине лампы.
Сейчас занимаюсь поиском аналога для замены.
Лампа Yongnuo YN600EX-RT. Диаметр трубки, указанный mfyou, маловат для 1600 1400 мкФ конденсатора вспышки, поэтому требуются дополнительные сведения по лампам YN600EX-RT
mfyou писал(а):Изображение Изображение
Размеры
Диаметр 3.6 мм.
Длина по линейке 41 мм.
Полная длина 48 мм
Лампа YN600EX-RT II. Коллега vth сообщил размеры лампы и ёмкость конденсатора:
vth писал(а):Приветствую. Данные лампы YN600EX-RT II: Диаметр:4 мм, длина по стеклу 44 мм, между электродами 30 мм (грубо), конденсатор 1400 мкФ.
Лампа Yongnuo YN660.
Как сообщил коллега protel: размеры лампы, измеренной с помощью микрометра, Lxdxe равны 42х4,0х26 мм. Лампа SB-800 выглядит очень похоже, но имеет диаметр 3,5 мм. Электроды в лампе YN660 толще.
Подобная лампа упоминается в сообщении: viewtopic.php?p=819#p819 применяется в Canon 600ex-RT и viewtopic.php?p=17786#p17786 применяется в Pixel X800C.
Лампа Yongnuo YN685.
harm писал(а):Родная лампа для YN685. 42 х 3,6 х 27 мм
Может подскажете замену?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 26 ноя 2018, 21:22
Сегодня коллега vth сообщил размеры лампы и ёмкость конденсатора Yongnuo YN600EX-RT II:
И я нашел свою ошибку: я думал, что бОльшее ведущее число по сравнению с предыдущими вспышками получено за счёт увеличенной ёмкости конденсатора (предположил 1600 мкФ). Но оказалось, что ВЧ=60 м - это на зуме 200 мм. :) На зуме 105 мм ВЧ по прежнему 58 м. И чтение руководств к вспышкам, показало, что это верно как для Yongnuo, так и для Canon.
Стаж 7 лет 5 месяцев
Непрочитанное сообщение MaxxQwert » 6 май 2019, 11:00
Добрый день. Подскажите какая лампа подойдет для YN-500EX?
Стаж 7 лет 10 месяцев
Непрочитанное сообщение Дмитрий@ » 28 июн 2019, 15:11
photoza5min.ru писал(а): ↑
24 окт 2015, 23:36
На кенон продавец rongyuanxie шлет оригиналы. Брал транзистор RJP4301 и защитное стекло, и лампу в сборе с рефлектором - все в оригинальных коробках с названием из даташита кенона. Транзистор идентичен по тому, что выпаял из 580ех2, и по цвету и по шероховатости и по маркировке!
_http://www.ebay.com/itm/361034284299?_trksid=p ... EBIDX%3AIT ссылка на продавца.
Взял лампу на замену, получилась тоньше 3,2 вместо 3,5 мм - НО она и не идет по даташиту, как замена. Походу, он шлет всем лампу одну.
Оригинал 580ЕХ2 в картинках приведен ниже.
продавец: cindy089809 товар _http://www.ebay.com/itm/251609049029?_trksid=p ... EBIDX%3AIT
Вернул деньги, хотя я не просил.
Продавец: 8090team товар _http://www.ebay.com/itm/181192549741?_trksid=p ... EBIDX%3AIT
На его лампе аналог продавца cindy089809 начали гореть транзисторы с первого пыха (viewtopic.php?f=10&t=512&start=475#p18529). Вероятно, я перегрел сильно лампу (алюминиевый? (Al) рефлектор тоже потемнел). Перепаял лампу от продавца rongyuanxie - стало все в норму.
Лампа из Canon 580EX 2, между электродами - 27 мм, длина стекла - 42 мм, габарит внешний - 47,4 мм, диаметр 3,5 мм:
То, что прислал Китай, диаметр внешний стекла 4 мм вместо 3,5 мм, стекло короче на 1 мм:
Лампы без рефлектора у него не оригинальные, отсылает одинаковые на 5 видов спышек.
https://www.ebay.com/itm/Flash-Tube-Xen ... ect=mobile
Непрочитанное сообщение Impulsite » 23 июл 2019, 15:19
На форуме пентаксистов хорошее сообщение про изношенную лампу вспышки Sigma EF-530 DG Super и симптомы её износа. http://www.penta-club.ru/forum/topic/13 ... p__2218417
Gribkov писал(а): Вот вам пример умершей лампы. Попалась мне еще одна Sigma EF-530 DG Super. После небольшого тестового отстрела стала пропускать вспышки, очень нестабильная мощность - вскрыл - точно, лампа. Продавец сделал скидку и я заказал лампочку из Китая, позиционировалась она для YN, по размерам аккурат мне подошла, пока помучать сильно не успел, но работает корректно. Ну а фото старой - вот:
Думаю столько просто не живут. Сама вспышка причем довольно прилично выглядит, на твердую четверку.
Дополнительно:
Накамерная вспышка срабатывает с пропусками импульсов
Перебои (пропуски) в работе вспышки Sigma EF-500
Вспышка постоянно светит в полную силу, но снимки тёмные
Непрочитанное сообщение Andruha_gpz28 » 4 мар 2020, 15:53
Добрый день, коллеги.
А не подскажете размеры родной лампы вспышки Canon Speedlite 430EX III RT ?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 4 мар 2020, 23:41
Привет!
Вопрос теоретический? Почему нельзя выложить фото лампы на фоне с линейкой?
И логично было бы предположить, что лампа такая же, как в предшественнице: viewtopic.php?p=819#p819 . Ведущее число такое же, значит, и конденсатор тот же самый.
Непрочитанное сообщение Andruha_gpz28 » 5 мар 2020, 01:54
От предшественницы похоже там одно название осталось.
IGBT прямо на рефлектор лампы прилеплен, сзади рефлектора плата с кучей элементов, и размерами эта вспышка заметно меньше второй версии.
Пришла уже с какой-то не оригинальной сгоревшей лампой, похоже что лепили то, что было, а не то, что надо. Судя по размеру рефлектора, эта лампа габаритами должна быть ближе к Nikon SB-600, но это мое субъективное предположение.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 5 мар 2020, 02:53
Nikon SB-600 - это конденсатор 1000 мкФ, и потому там допустима лампа с диаметром 3,2 мм. И ведущее число (ВЧ) там значительно меньше.
Чтобы не сомневаться, измерьте ёмкость конденсатора (в предыдущей было 1150 мкФ) и поставьте лампу "для Nikon SB-800" (Lxdxe=41,5х3,5х27,5 мм). Это будет вполне уместно. И на фото сборки рефлектора https://impulsite.ru/ctlg/canon/430ex3- ... sembly.jpg видна лампа с толстым анодом.
Прошу добавить в тему Canon 430EX III-RT свежих фотографий печатных плат. Самим же пригодится, когда горелая придет или с сорванными с платы деталями.
Непрочитанное сообщение Andruha_gpz28 » 5 мар 2020, 11:51
Фото не добавлю, единственное, что сфотографировал телефоном, уже добавил.
У меня не было в наличии такой лампы, клиенту надо было очень срочно, не захотел ждать, забрал, умчался куда-то в неизвестном направлении. )
Непрочитанное сообщение Impulsite » 5 мар 2020, 13:35
Ну, не беда. Изучив те фото, которые нашлись в сети, теперь с уверенностью могу рекомендовать на замену лампу: https://impulsite.ru/ctlg/parts/tube/li ... 00lamp.jpg
Можно уточнить у коллеги vth: https://photo-parts.com.ua/parts/?part=Canon+430EX+III указано (tube 42x27x4mm SB800)
Непрочитанное сообщение Impulsite » 9 мар 2020, 15:45
Линейные лампы Godox
Лампа Godox V860, V860 II, V850, V850 II
Andruha_gpz28 писал(а): ↑
9 мар 2020, 13:49
Длина по стеклу 44 мм, диаметр 4 мм, макс. длина по внешним краям контактов 50 мм, расстояние между контактами в колбе измерить не могу, лампа со стороны поджигающего электрода очень черная.
Очень интересно выполнен поджигающий электрод. На провод, которым сделан виток вокруг колбы, одета изоляция, он большой длины, и без всяких соединений и паек идет к поджигающему трансформатору.
Лампа Godox TT685
stanislavsochi писал(а): ↑
6 апр 2019, 10:36
Удалось купить оригинальную лампу для Godox Thinklite TT685, Godox V860 II.
alchemistt писал(а): ↑
27 янв 2018, 16:22
d-наружный диаметр, L-длина трубки, e -расстояние между электродов.
1. Родная лампа d=4 мм, L=44 мм, e=30 мм.
2. Лампа YN560=III d=3,5 мм, L=41 мм, e=31 мм (с таким же конденсатором 1400 мкФ 330 В).
3. Лампы в наличии d=3 мм, L=40 мм, e=26 мм.
Лампы наглядно https://yadi.sk/i/HOkTJUb73RqGJ8
Лампа Godox TT680, а также Neewer NW-680, Raylab R-58 TTL, Bower SFD958, Simpex TTL 966 Mark II.
Impulsite писал(а): ↑
2 авг 2018, 09:13
Виталик писал(а):физический размер лампы 44 мм длина по стеклу. И 4 мм в диаметре. Это до десятых.
Ага, в точности как лампа MFT-4044:
2 авг 2018, 12:47
MFT-4044 и почти такую же лампу L-4045 (Таблица), можно купить во многих местах.
Лампа Godox TT520
Михаил68 писал(а): ↑
22 апр 2018, 20:06
Фотографии https://yadi.sk/d/ilI1rqLw3UempF.
Размеры лампы: d=3,55 мм, L=44 мм, e=29,7 мм.
Непрочитанное сообщение sa137 » 31 авг 2020, 21:31
Нашел в закромах ИФК-20-3.
Размеры по стеклу - диаметр 3,8 мм, колба 44 мм, межэлектродное 30 мм. Колба с покрытием, видны радужные отсветы.
Особо порадовала дизайнерская картонная коробка с "внутренним лепестком". За него цепляется провода, что не дает им болтаться в коробке.
Стаж 4 года 6 месяцев
Непрочитанное сообщение Antonj » 12 апр 2022, 21:47
Привет всем!!!
Помогите бедному нещеброду который не хочет 9 т.р. отдавать за замену лампочки в сервис центре плюс пересылка.
Короче лампа сгорела, где её можно купить???
Мне бы название этой лампы или аналогичной???
Вспышка - Sony HVL-F60M? длина стеклянной колбы - 45,5мм, диаметр - 3,4мм, длина всей лампочки вместе с электродами - 50,6мм
Старательно пофоткал все моменты разбора, кому интересно ))
Ссылка на фотки с ЯндексДиска -> https://disk.yandex.ru/d/AN8ccvYjE70fsA
Непрочитанное сообщение Antonj » 12 апр 2022, 23:21
Вроде как мне подходит MFT 3545, вот только где её купить?
Стаж 4 года 1 месяц
Непрочитанное сообщение Ruslan » 11 сен 2022, 12:30
Помогите подобрать лампу. По размерам похожа на ФП2-0,015 , есть у нее аналоги у китайцев ? Найти не могу , может на али что есть ?
нужна длина колбы 20 мм,в крайнем случае не больше 30 мм
