Изготавливается в нескольких вариантах, отличающихся исполнением выводов трансформатора. Справочная таблица по трансформаторам поджига на страницах 22, 23 справочника: PerkinElmer Optoelectronics. Flashtubes.
Трансформатор ZS1052 имеет аналоги PFT-1052V, PFT-1052H, HM1052AC, TC-3302, G18994, ZS 1032 UL, TCP-6002.
Ключевые слова для поиска в сети: "flash trigger coil", "trigger transformer", "pcb mount flash-tube trigger transformer"...
Трансформаторы поджига накамерных вспышек.
Вспышки Canon:Обычно первичная обмотка трансформатора поджига - это около 20 витков провода диаметром 0,2-0,3 мм. Сопротивление постоянному току меньше 1 Ом.
Вторичная обмотка состоит из 700-850 витков проводом 0,035-0,05 мм. И отличается сопротивлением от 19 ом у китайских подделок до 140.. 165 Ом у качественных трансформаторов ZS1052 и UNI. На схемах одноразовых фотоаппаратов указано: первичка 12 витков, вторичка 450 витков. Трансформатор такого типоразмера по спецификации должен развивать импульсное напряжение не меньше 4 кВ при напряжении 190 В на конденсаторе поджига ёмкостью 0,047 мкФ. Представляется, что проще купить б/у плёночную фотокамеру или одноразовый фотоаппарат и заимствовать из неё такой трансформатор. Пример 1, Пример 2.
Вспышки Nikon:
Вспышки Yongnuo:
Ещё есть мастера, которые умеют перематывать трансформаторы:
Это оправдано, полагаю, если выбора больше нет. Заимствуйте трансформатор из фотоаппарата Polaroid - там они надежные. Или из одноразового фотоаппарата
